It is currently Thu Oct 15, 2026 23:23 pm
куплю патроны .38 Sp+P
Post new topic Reply to topic  [ 19 posts ]
 PostPosted: Sat Jan 12, 2013 20:30 pm
или посоветуйте, плз, где они есть в городке, пока поиски не увенчались успехом
...когда не помогает .458, нужен .577 NE
_______________________
Tokkroos Safari
www.TOKKROOS.ee
 PostPosted: Sun Jan 13, 2013 12:33 pm
Instructor
Caмому накрутить ?
 PostPosted: Sun Jan 13, 2013 15:14 pm
В tacticalshooting.ee бывают
 PostPosted: Sun Jan 13, 2013 18:49 pm
А у лучших друзей всех эстонских стрелков , торгующих Геко аммунишн ( Травин/Цветиков) , ужель нет ? Их 158 ФМЖ очень хороши. Довольно злы. Точность - вполне :4 дырки из 6-ти на где-то 20 м заклеил одной заклейкой.А в 38 я бы предпочел ФМЖ тяжелую.
 PostPosted: Mon Jan 14, 2013 13:12 pm
В тактикалшутинге Магтех .38 Сп +Р полуоболочка 124 гран в латунной никелированной гильзе (чтоб носить вечно :mrgreen: ).
С 4" ствола даёт 331Дж. С 2" -го соответственно меньше.
И есть также в Яхипауне Селлер-Беллот патроны .38 (без всяких там +Р) с цельносвинцовой в пластиковой оболочке пулей LRN 158 гран, которые дают 474Дж, но с 19" ствола.
Подозреваю, что эта цельносвинцовая пуля ничуть не слабее Магтеховского +Р. И плющится тоже хорошо и без злых рикошетов. Поскольку она в пластике чёрного цвета, то и нарезы не особенно свинцом салит.
И те и другие с 2" револьвера дают сильную вспышку и сильно лягаются в сравнении с прочими .38 Сп от Селлер-Беллот.
Надо вместе с револьвером носить на шее на верёвочке и затычки для ушей. А то - чревато для перепонок разрывом, особенно если придётся стрелять в помещении и Магнумами.
:134:
 PostPosted: Tue Jan 15, 2013 11:44 am
Стреляли однажды с товарищем в тактикалшутинговском тире приобретенными у них же Магтех-ам .38 Сп +Р. После второго выстрела барабан заклинило вылезшей из неиспользованного патрона пулей. Только что початую коробку вернули обратно, получив деньги со словами "да, это случается..."
 PostPosted: Tue Jan 15, 2013 12:43 pm
Как интересно... А револьвер, наверное был не .357, а .38? Иначе - в барабане у .357 больше длины минимум на 4мм и проблемы быть не должно.
Есть ещё револьверы, под .38, но только под пули 124 гран. Эти пули короче 158 гран. На таких револьверах отмечают рядом с калибром, что только 124 гран. В этих револьверах и барабан короче, чем стандартный для .38-го.
Я с Ругера отстрелял пол-коробки этими самыми Магтехами - но ничего не случилось. Может, повезло?
 PostPosted: Tue Jan 15, 2013 13:51 pm
спасибо за советы,
с Магтеком бывало они не раскрываются- если +Р, пробовал -бывало- насчет заклина- хммм, неприятно
Tokkroos Safari
www.TOKKROOS.ee
 PostPosted: Tue Jan 15, 2013 14:47 pm
Было такое на СБ патронах в .38 . Револь пришлось разбирать. барабан заклинил намертво. (А в пистолете - одно движение затвора,в крайнем случае- скинуть магазин. И где она ,револьверная надежность? )
 PostPosted: Tue Jan 15, 2013 15:59 pm
+100500
Револьвер был Ruger LCR в 38-м калибре, впрочем к самому аппарату никаких претензий.
 PostPosted: Tue Jan 15, 2013 19:26 pm
Я надеюсь, у меня в барабане .357-го с .38-ми патронами такого не случится. Если пуля не стрелянного патрона и распатронится, то надежда, что не заклинит - есть. Барабан минимум 4мм длиннее.
 PostPosted: Tue Jan 15, 2013 19:50 pm
Ааа... Этот LCR весит всего 338 граммов без патронов и довольно трудно на нём выдерживать отдачу. Если держать твёрдо, то распатрониваться пули не должны. Проблема в том, что при таком малом весе очень трудно держать револьвер твёрдо (и не приятно). Это обратная сторона удобства при ношении.
Физика этого явления скорее всего в том, что при сильной отдаче и слабом хвате револьвер резко дёргается назад, а пули из неиспользованных патронов под действием инерции - вперёд.
Нужен более тяжёлый револьвер для более комфортной стрельбы.
Я с Ruger SP101 стрелял пол-пачки этими Магтех .38 +Р и штук 70 шести сортов S&B в том числе и .357 - все с одной руки (были интересны ощущения). Не было распатронивания.
Но от 357-х - вся ладошка была красная.
На патронах S&B пуля в гильзе зафиксирована кримпингом, а пуля в Магтехе - нет. На Магтеховской пуле есть накатка, чтобы она в гильзу дальше не провалилась. Но вот выскочить вперёд при описанных выше условиях - вполне может.
 PostPosted: Tue Jan 15, 2013 23:02 pm
Instructor
Для того, чтоб избежать таких проблем, просто пройдитесь по патронам кримповой матрицей на прессе. И усё...
 PostPosted: Wed Jan 16, 2013 10:40 am
I.P.S.C. member
У нас выгребли уже около месяца назад и стрелки и таллинские тиры...
38 спешл 158 грейн небольшое колво ждем в начале февраля будет Fiocchi.
Патроны уже ждут в италии дело за разрешениями и транспортом...
45 acp не придет с этой партией.....357 magnum геко осталось 350 штук
9ММ
 PostPosted: Sat Jan 19, 2013 15:15 pm
http://www.handgunsmag.com/2010/09/24/ammunition_hg_wickedwadcutters_200901/
В этой статье говорится про стрельбу разными "самооборонными" пулями из лёгких короткоствольных револьверов.
Коротко основные мысли и по-русски так:
- раскрывающиеся НР и SP пули с коротких стволов не имеют достаточной скорости-энергии, чтобы раскрыться и по диаметру примерно равны вадкаттерам. Слева на фотке - две недораскрывшиеся пули НР, справа FMJ.
- патроны со злым порохом с короткого ствола дают чрезмерную отдачу, которая не позволяет быстро и точно класть выстрелы.
- вадкаттеры из 38 спешиал - самые комфортные по отдаче даже из лёгких револьверов и самые точные, а с короткого ствола имеют тот же диаметр, как и выстреленные с того же короткого ствола недораскрытые НР.
- вадкаттеры пробивают рекомендованные ФБР 12 дюймов.
- вадкаттеры трудно зарядить спидлодером.
Вобщем, если я правильно всё понял, то дешёвые вадкаттеры для коротких стволов работают вполне приемлемо без излишнего грохота, вспышки и чрезмерной отдачи.
:274:
 PostPosted: Mon Jan 21, 2013 17:37 pm
Сергей, отдельный респект и спасибо,
с Дм Удр попробовали 3 вида в прошл пятницу - wadcutter были действительно самыми "приятными" при стрельбе- но у меня слож ощущение, что не самыми точными.
Увы, HP запрещен в Эст, но пробуя его в друшгих местах по тем же гелям, не всегда раскрываются даже маститые патронные брэнды, и даже из более длинного ствола- нежели мой 2", думаю это и вопрос к боеприпасу тоже.
и .38+р купил в Ситисек, там же приобрел S&B wadcutter 148 grs
и не понял насчет "дешевых" по цене они были почти равны FMJ
Tokkroos Safari
www.TOKKROOS.ee
 PostPosted: Tue Jan 22, 2013 13:47 pm
I.P.S.C. member
9ММ
Ну вот может же расстроить...
А что по поводу пуль? 45аср
5139032
 PostPosted: Tue Jan 22, 2013 16:34 pm
Вообще-то вадкуттеры обычно дают на не большом расстоянии самую лучшую группу по причине слабого заряда пороха и небольшой отдачи, особенно при беглом огне. Лично у меня они летают лучше всех прочих 38-х и как раз эти самые Селлер-Беллот.
Вадкуттеры обычно дешевле FMJ и у продавца можно спросить "спортивную" цену. Обычно при большом количестве дают скидку. Те же Селер-Беллот 9мм в Яхипаун стоят < 0.20 при "пачечной" цене 0.32 за штуку. Тот же фокус может быть и с 38-ми, но нужно с продавцом разговаривать.
:beer:
Вадкуттеры дешевле каких-нибудь гламурных 38s +P и 357-х магнумов. В этом смысле тренируешься теми же, что и носишь, а носишь те же, какими тренируешься. :D Более дорогими патронами - дороже тренироваться.
Тогда на ЕDC/CCW первые 5 - это вадкуттеры в револьвере, а в спидлодере - что-нибудь более удобное для перезарядки.
Какие бывают разные 38-е...
http://www.municion.org/38sp/38spEsp.htm
http://www.municion.org/38sp/38sp.htm
http://www.municion.org/38sp/38Sp1.htm
http://www.municion.org/38sp/38Sp2.htm
 PostPosted: Thu Feb 07, 2013 15:29 pm
I.P.S.C. member
Привет
На складе появились Fiocchi 38S&W Special FMJ 158 gr./10.24g ,velocity 305, Energy 476
Минимальное колво 45 ACP тоже присутствует
Евгений
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
