It is currently Wed Oct 21, 2026 04:34 am
интервью с гендиректором Ижмаша
Post new topic Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1, 2  Next
 PostPosted: Sun Dec 21, 2008 23:47 pm
http://lenta.ru/conf/izhmash/
Судя по формулировке вопросов, большинство спрашивающих явно с темой знакомы. Кому он вешает, в таком случае?
 PostPosted: Mon Dec 22, 2008 00:07 am
I.P.S.C. member
>Боевые характеристики немецкой штурмовой винтовки G-36 Heckler&Koch не превосходят боевые характеристики автоматов АК.
Советский Запорожец - самый лучший Запорожец в мире!
.45 ACP http://en.wikipedia.org/wiki/.45_ACP
 PostPosted: Mon Dec 22, 2008 00:10 am
Одним из лучших в мире признано и наше оружие для снайперов, хотя сейчас его производством начинает заниматься все больше предприятий, поскольку оно является неотъемлемой частью современной концепции ведения войны. Общевойсковая винтовка СВД по-прежнему считается лучшей
так и хочется добавить заодно уж и про советских слонов, которые тоже лучшие в мире...
 PostPosted: Mon Dec 22, 2008 12:26 pm
Instructor
Если мы слово снайпер из советской концепции заменим на слово marksman из концепции вероятного противника - всё более менее встаёт на свои места.
 PostPosted: Mon Dec 22, 2008 18:43 pm
I.P.S.C. member
Точно так же, как и кучность и точность стрельбы автомата Калашникова калибра 5,56x45 НАТО не уступает точности и кучности стрельбы из штурмовой винтовки М16А2"
Владельцы АК 223 REM гордитесь!!!!
Короче " самые поездастые поезда " .......
 PostPosted: Tue Dec 23, 2008 14:34 pm
I.P.S.C. member
223 REM- комерческое погонялово :-P 5,56*45 NATO
 PostPosted: Tue Dec 23, 2008 20:50 pm
Instructor
Приккольно! Сравнил и правда 223, миллиметров на 5 длиннее чем 7.62х39 !!! А на первый взгляд вроде как одинаковыми показались!! :D :D :D
Хочешь сделать дело хорошо,сделай его сам!
 PostPosted: Wed Dec 24, 2008 01:28 am
I.P.S.C. member
Я более чем уверен, что было задано много вопросов по короткостволу.
Но эту тему абсолютно проигнорировали.
 PostPosted: Wed Dec 24, 2008 01:40 am
Роман, они клепают свои Калаши, неплохие, но и не самые лучшие и остальное им по барабану: он самый дешевый и самый надежный. Вот этого у него не отнимешь :D
 PostPosted: Wed Dec 24, 2008 01:47 am
То, что они клепают дешевые и надежные калаши - ради бога. Но вопросы-то были в иных разрезах. И на эти вопросы ответы либо откровенное вранье, либо замалчивание.
Пусть СВД не настоящая снайперка (хотя Ижмаш это отрицает, как видно), но ведь и относительно новые модели не только хуже западных, но и дороже и с меньшим ресурсом. Я, кажется, постил статью про современные российские снайперки, там все плохо. В общем-то лучшим тому доказательством служит то, что российские силовики официально закупают западные винтовки для оснащения ими тех, кому надо.
 PostPosted: Wed Dec 24, 2008 01:52 am
Они только размерами одинаковы, но патроны разные и форма патронника разная, .223 можно стрелять из оружия под 5.56 45, а вот наоборот опасно - давление выше.
 PostPosted: Wed Dec 24, 2008 11:34 am
Это два одинаковых патрона.Разница между ними,как у 9Пара и 9*19.Армейское оружие(да и охотничье,сконструировано с немалым запасом прочности,ничего ему не сделается)
 PostPosted: Wed Dec 24, 2008 14:33 pm
I.P.S.C. member
В 223 нет стального сердечника,вот и вся разница
 PostPosted: Wed Dec 24, 2008 15:07 pm
Надеюсь не нарушу правила форума приведя цитату на английском -
Quote:
While the 5.56 mm and .223 cartridges are very similar, they are not identical. Military cases are made from thicker brass than commercial cases, which reduces the powder capacity (an important consideration for handloaders), and the NATO specification allows a higher chamber pressure. The 5.56 mm chambering, known as a NATO or mil-spec chambers, have a longer leade, which is the distance between the mouth of the cartridge and the point at which the rifling engages the bullet. The .223 chambering, known as SAAMI chamber, is allowed to have a shorter leade, and is only required to be proof tested to the lower SAAMI chamber pressure. To address these issues, various proprietary chambers exist, such as the Wylde chamber (Rock River Arms)[1] or the Armalite chamber, which are designed to handle both 5.56 mm and .223 equally well. Handloading is the process used to create firearm cartridges by hand versus those put together en masse and sold commercially, generally in packages of 6 to 50. ... Saami or SAAMI can stand for: Sami peoples Sporting Arms and Ammunition Manufacturers Institute This is a disambiguation page — a navigational aid which lists other pages that might otherwise share the same title. ... A proof test is a test wherein a deliberately overpressure round is fired from a firearm in order to verify that the firearm is not defective and will not explode on firing. ... ArmaLite, originally the ArmaLite Division of the Fairchild Engine and Airplane Corporation, is one of the most influential corporations in the history of 20th century small arms. ...
Using commercial .223 cartridges in a 5.56-chambered rifle should work reliably, but generally will not be as accurate as when fired from a .223-chambered gun due to the excessive lead.[2] Using 5.56 mil-spec cartridges (such as the M855) in a .223-chambered rifle can lead to excessive wear and stress on the rifle and even be unsafe, and the SAAMI recommends against the practice.[3] Some commercial rifles marked as ".223 Remington" are in fact suited for 5.56 mm, such as many commercial AR-15 variants and the Ruger Mini-14, but the manufacturer should always be consulted to verify that this is acceptable before attempting it, and signs of excessive pressure (such as flattening or gas staining of the primers) should be looked for in the initial testing with 5.56 mm ammunition.[4] Mini-14 Ranch Rifle (note folding leaf rear sight) with flush 5 round magazine The Mini-14 is a small, lightweight semi-automatic rifle manufactured by Sturm, Ruger. ...
Если надо, могу перевести.
 PostPosted: Wed Dec 24, 2008 17:09 pm
I.P.S.C. member
Откуда этот текст?
 PostPosted: Thu Dec 25, 2008 01:34 am
Откуда этот текст?
http://www.nationmaster.com/encyclopedi ... 45-mm-NATO
Собственно, то же самое, разными словами встречается повсемесно в англоязычной литературе. Читал, что в среднем при стрельбе из .223 патронника, патронами 5.56 НАТО, пиковое давление в нем выше на 16-20 процентов.
Вот кстати интересная таблица-
http://www.saami.org/Unsafe_Combinations.cfm
 PostPosted: Thu Dec 25, 2008 10:11 am
I.P.S.C. member
если Вы Олег найдёте чертёжики где видна разница в геометрических размерах 223 REM и 5,56 то это будет аргумент. Навеской пороха и пулями они различается: М855 это стандартный патрон НАТО и он одинаков шведского или американского пр-ва, а 223 их туча вариантов разных , тут давление может быть меньше и пуля FMJ или HP
 PostPosted: Thu Dec 25, 2008 13:46 pm
Добрый день!
Вот сравнение размеров -
http://www.ar15barrels.com/data/223-556.pdf
Но как я понял, дело скорее имено в различиях пули и навесках пороха. Различие в патронниках .223 и 5.56, как я понял в том, что пуля проходит до нарезов большее растояние в 5.65 патроннике, что дает меньшее пиковое давление.
То есть получается, что армейские патроны, это нечто вроде +P патронов.
 PostPosted: Thu Dec 25, 2008 19:59 pm
Instructor
Добрый день!
Объясню, для новичков, чтоб было понятно:
5.56 НАТО это одна из вариаций патрона .223 REM взятая за стандарт (говоря языком обывателя: чтоб не надо было пристреливать оружие под каждый новый цинк, что ты возьмешь патрон в шведции, что в штатах оружие будет бить примерно в одну точку, с точностью до нормативной погрешности).
Как уже писал Aleksandr Utkin патронов .223 REM туева хуча, с разными пулями (причем геометрия пули тоже немного варьируется в зависимости от производителя, технологии и задач), с разными порохами, с разной насыпкой, есть патроны слабее 5.56 НАТО, есть сильнее, гильзы имеют разные материалы, даже станки на которых выпускаються гильзы имеют разные допуски. Пристреляв оружие под патрон одного производителя и взяв патрон другого, результаты будут абсолютно разные! В общем случае армейский патрон это очень дешевый патрон с весьма низкими сравнительными характеристиками.
Dmitri Udras
President of NROI Estonia
+372 5111 141
dmitri@tpsc.ee
 PostPosted: Thu Dec 25, 2008 20:16 pm
Instructor
Его ответы в большей степени политические. Перед ним стоят определенные рамки в которых он должен отвечать на вапросы, иначе у "ижмеха" будет новый директор...
Безусловно АК самый надежный аппарат, и если сравнивать оружие по этой характеристике, то он и выйдет победителем. Но ведь есть еще и другие характеристики!
СВД он называет "общевойсковой винтовкой", читайте внимательнее!
Итог: вопросы технические и задаються профессионалами, А ответы политические и расчитаны на обывателя....
Dmitri Udras
+372 5111 141
dmitri@tpsc.ee
 PostPosted: Sat Dec 27, 2008 14:31 pm
I.P.S.C. member
Na temu AK-47, sushestvujet subject, o kotorom ne chasto govorjat v medii... eto Hugo Schmeisser s kompaniei ego engeneers, zivshih v Izevske v 40'ih-50'ih godah.
Te, kto chitajet po englsih i kto mozet vyslushat drugoe mnenie, poishite v google na temu Hugo Schmeisser AK-47...
Ja dumaju, naprimer Leha, srazu uzrit ot kuda veter dujet..
G17
AR15 M4
STR M39 AI
 PostPosted: Sat Dec 27, 2008 16:14 pm
I.P.S.C. member
StG 44 ??? :D
 PostPosted: Sat Dec 27, 2008 20:47 pm
I.P.S.C. member
StG 44 ??? :D
Нет, брат, все интереснее... Stg44 - это все хрень....
После воины немецкого оружейного конструктора Hugo Schmeisserа с коллективом инжинеров, с их завода из города Suhl и вывезли в Ижевск. Обратно отпустили в начале-серед 1950-ых.
Тут нет никакого заговора и это общеизвестный факт, который есть в биографии у Шмайссера и его людей.
Не нужно быть фантастически проницательным человеком, чтобы понять, чем они там занимались. Ну явно не лес пилили.
Существует мнение, что Сталин, крепко обиделся на своих придворных оружейников, которые прохлопали приход эры нового типа оружия - штурмовая винтовка или "автомат", под новый переходной патрон (средний между пистолетным и винтовочным), а Шмайссер до этого допер со свим MP-43/Stg 44...
Хотя еще до воины для них НКВД притащило из германии новый немецкий переходной патрон фирмы GECO, почти точная копия русского калашовского патрона 7.62х39.
И отомстил он в своем стиле, с иронией, придумав для нового оружия, созданного коллективом авторов, абсолютно новый брэнд "Калашников", взяв парня родом из народа...
G17
AR15 M4
STR M39 AI
 PostPosted: Sat Dec 27, 2008 20:55 pm
Да это известное дело, что АК-47 появился тогда, когда дорогой товарищ Хуго волею судеб обитал в Ижевске. А вот с тех пор, как товарищ Хуго перестал там жить, все "изобретения" дорогого товарища Калашникова сводились к прикреплению сошек, укорочению ствола и складыванию приклада.
 PostPosted: Sat Dec 27, 2008 20:59 pm
I.P.S.C. member
ХаХа! Сразу разрулил!
Но подожди.... сейчас Андрюха напишет, что это все заговор наххх... и он до сих под верит в Деда Мороза и Мики Мауса :mrgreen: :mrgreen:
G17
AR15 M4
STR M39 AI
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
